[O2FL] Octavia ii fl Nie świeci się wskazówka prędkościomier
  • wojow
    • 6
    eaglemirek, Ja wprawdzie wyszedłem wcześniej ale płaciłem. Swiadkiem aniołowie :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Sob 16 Kwi, 16 07:50 ]
    georgg, Masz rację. Mozliwe że źle zapisała bo faktycznie i o cole było za duzo i o conajmniej jednego burgera
  • wojow
    Dzień dobry, Octavka jest z 2011 roku. Wskazówka prędkościomierza nie świeci się. Poza tym działa prawidłowo. Mam pytanie i prośbę do forumowiczów:
    Czy ktoś wie kto ogarnąłby temat w Szczecinie lub okolicach?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Oczywiście zdam relację z przebiegu naprawy.
    Wojtek
    • kosinskp
      Czy udało Ci się ogarnąć coś w tym temacie? Mam ten sam problem. Czytałem na zagranicznych forach iż wizyta ASO kończyła się propozycją wymiany całych zegarów. Właściciele samochodów naprawiali tą usterkę u poleconych elektryków...
      W przyszłym tygodniu wstawiam auto na przegląd do zaprzyjaźnionego ASO w Warszawie, podpytam jak można podejść do tej usterki ;-)
      • Dawid.KRK
        wojow, kosinskp, udało wam się naprawić tą usterkę? Mam taki sam problem. Podobno jest to do zrobienia (bez wymieniania całej dechy), ale ciekaw jestem jaki jest koszt i jak bardzo jest to skomplikowane.
        Może któryś z kolegów na forum spotkał się z takim problemem?
        • ArtX
          • 3
          Witam, temat umarł, ale może komuś udało się jednak uporać z tym problemem ? U mnie w roczniku 2011 ten sam kłopot, mruga i gaśnie na dłuższy czas wskazówka prędkościomierza.. Może ktoś z kolegów ma namiary na rozsądny warsztat w Warszawie lub okolicach, który może pomóc w tej sprawie ?
          • kowal 2002
            • 5161
            ArtX, do wymiany led od podświetlenia wskazówki. Jednak ciężko jest trafić identycznego leda jak ten w liczniku ( w sensie odcienia białego i jasności ) więc najwygodniej jest wymienić podświetlenie na obu wskazówkach. Wtedy nawet jeśli świecą troszkę inaczej to nie rzuca się to w oczy.
            • ArtX
              • 3
              kowal 2002, dzięki za podpowiedź teraz pozostaje tylko znaleźć ogarniętego elektryka, który nie będzie od razu chciał wymieniać wszystkich zegarów :roll:
              • kowal 2002
                • 5161
                ArtX, samą wymianę led-a zrobi Ci każdy elektronik/serwisant RTV/komórek itp. Problem w tym, że trzeba najpierw wyjąć zegary i rozłożyć je ( zdjąć wskazówki i podziałkę zegarów ) a to nie każdy potrafi zrobić. No i po wymianie leda ( a jeszcze przed założeniem wskazówek ) warto sprawdzić licznik w samochodzie ( czy led działa jak trzeba, bo może być to także kwestia reszty układu a nie samej diody ).
                Najlepiej szukaj ludzi od "napraw" :wink: liczników - skoro potrafią "wypruć" pamięć z licznika to dadzą radę wymienić led-a.
                Jak nikogo nie znajdziesz to daj znać, coś się wymyśli ...
                • ArtX
                  • 3
                  kowal 2002, dzięki raz jeszcze. Szukam... jak ogarnę podzielę się opinią.
                  • szarski
                    • 11
                    witam
                    mam podobny problem lecz u mnie raz świecą raz nie 2 diody od podświetlenia prędkości zakres od 80 do 140. licznik rozebrałem lecz diody są lutowane na moje oko podczerwienią lub gorącym powietrzem , czy to będzie wina diody czy coś z licznikiem sie dzieje. oby 2 diody w tym samym czasie się wyłączają.
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      szarski, diody są połączone szeregowo po dwie, dlatego gasną obie. Jedna z nich może być uszkodzona ( i dlatego raz świeci raz nie ), ale najpierw warto by je było przelutować ( może być zwykła lutownica, aby grot miała odpowiedni ). Jak nie pomoże, to do sprawdzenia szeregowy rezystor ( musisz iść po ścieżce to na niego trafisz ) - jego też warto przelutować, ale najpierw sprawdź, czy nie ma jakiejś malutkiej kuleczki cyny przyczepionej do niego z boku i robiącej zwarcie ( pozostałość z procesu lutowania w fabryce ). Po drodze mogą być jeszcze "przeloty" ( czyli przejście na drugą stronę druku ew. na inną warstwę wewnętrzną ), czasami pękają i robi się przerwa. Jak przechodzą na wylot to można próbować je naprawiać ( jeśli są uszkodzone ), ale to już trochę więcej zabawy.
                      Jak powyższe nie pomogą ( czyli np. napięcie na diodzie jest a ona mimo to miga/gaśnie to do wymiany LED ).
                      • Marek358
                        • 85
                        Mam od miesiąca ten sam problem. Nie pali się wskazówka prędkościomierza.
                        Za całą konsolę Serwis Skody chce prawie 3000 plus montaż.
                        Może ma ktoś namiary na kogoś kto jest w stanie to skutecznie naprawić bez zniszczeń... ?
                        • georgg
                          • 17202
                          Marek358, napisz do kolegi powyżej Twojego posta.
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • sendrek
                            • 9
                            Ja mogę naprawić uszkodzone podświetlenie wskazówek czy tarcz licznika. Mogę też zmienić kolor podświetlenia wskazówek na niebieski, czerwony lub zielony.
                            • Marek358
                              • 85
                              Zrobione, wymienione, działa.
                              Jedyny problem dla osób takich jak ja, które nie chcą ryzykować samodzielnego demontażu, że najpierw w serwisie elektro/mech trzeba załatwić zdemontowanie konsoli, pojechać do elektronika na wymianę diod i wrócić do serwisu elektro/mech na ponowny montaż konsoli. Dzień w plecy. Można jechać szkodnikiem ze zdemontowaną, ale podłączoną konsolą, jak się konsolę całkiem odłączy immo blokuje samochód. Serwis się o tyle przydał, że zaczęła się po demontażu palić kontrolka poduszki i trzeba było ją zresetować.
                              Aha, dobrze wymienić we wszystkich 4 zegarach i zegarkach bo faktycznie poziom jasności inny. Trzeba się przyzwyczaić...
                              • dawcio
                                • 3431
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                Marek358, dla potomnych jaki koszt?
                                Dawid
                                • Marek358
                                  • 85
                                  Zamieszczone przez dawcio
                                  Same koszty wymiany diod 100-200 zł, do godziny roboty dla doświadczonego.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zamieszczone przez Marek358
                                    :shock: :shock: :shock:
                                    Nieźle jak za 6 ledów po 0,2 pln w detalu. I tak wiem, że robota kosztuje, ale bez jaj...
                                    • Marek358
                                      • 85
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Ceny kształtuje popyt-podaż
                                      Ja na przykład jestem "antyelektroniczny", stąd przepłacam.
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        Rozumiem twój punkt widzenia, niemniej jestem w szoku...
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          wiesz, operowac lutownicą też trzeba umiec. Wymiana gniazda w telefonie GSM tez pikus, a koszty , utrzymanie serwisu itp.
                                          Podobnie z wymianą oleju w ASO .... odkręc korek, odczekaj 5 min, zakręc korek
                                          • SknerusMcKrak
                                            • 52
                                            Stara opowieść o kowalu.
                                            W przedwojennej Polsce, jaśniepaństwo jechało samochodem, na wiejskiej drodze auto stanęło i silnik nie odpalał.
                                            Sprowadzono miejscowego kowala, który pooglądał silnik, wyciągnął młotek, gdzieś tam uderzył. Silnik odpalił.
                                            Ponieważ kowal zażądał za usługę 100 zł, kierowca poprosił rachunek ze szczegółowym wyszczególnieniem za co płaci.
                                            Kowal napisał na rachunku:
                                            1. za uderzenie młotkiem - 1 zł
                                            2 za wiedzę gdzie uderzyć młotkiem 99 zł.
                                            PS
                                            Napisał rachunek bo wtedy nie znano faktur i VATu.
                                            McKrak
                                            • Bravais
                                              • 164
                                              Zamieszczone przez sendrek
                                              Mam ten sam problem co koledzy wyżej. Do Wawy mam niemały kawałek, więc pytanie w sumie do obu kolegów - sendrek, Spacewalker - wcześniej gdzieś ktoś pisał, że dajecie radę w tym temacie. Chętnie skorzystam...
                                              -jeździ ze mną od 05.2011
                                              - jeździ ze mną od 04.2015
                                              • Marek358
                                                • 85
                                                Zamieszczone przez Bravais
                                                Widziałem w necie, że są firmy, które oferują taką naprawę wysyłkowo.
                                                • naver
                                                  • 784
                                                  Tak samo jak w/w.
                                                  Napisz do nich PW.
                                                  Moje 1.6 MPI BSE
